Конфликты...
Снова этот DirectX...
Для того, чтобы установить поддержку DirectX 3.0 на компьютерах Compaq Presario 3020, 4104, 4112, 4122, 4402, 4406, 4704, 4706, 4710, 4712, 4714, 4716, 4718, 6704 или 6708 с аудиокартой на чипсете ESS ES1888 и видеокартой S3 Trio 64V+, нужно скачать SoftPaq-файл под названием SP3183.EXE на ftp.compaq.com.
Конфликт с Iomega Zip
Устройство Iomega Parallel Zip 100 и принтер Canon Multi-Pass 1000 могут конфликтовать друг с другом. Компания Canon выпустила драйвер, который устраняет проблемы несовместимости. Чтобы его скачать, нужно зайти на www.ccsi.canon.com, выбрать "Software Downloads" и подтвердить запрос. Затем следует последовательно выбрать "MultiPASS printers", "Multi-Pass 1000" и соответствующий драйвер.
Зачем столько символов?
Windows может выдать сообщения об ошибках "General Protection Fault" и "Invalid Page Fault" с файлом preminfo.dll программы Adobe Premiere 4.2 во время открытия, импорта или сохранения клипа в файле с именем больше 35 символов. Предлагаемое решение (work-around) конфликта - дать название клипу, используя название поменьше. 30 или менее символов вполне должно хватить.
Аккуратнее с Measure UPS II!
При установке устройства Measure UPS II в источник бесперебойного питания (ИБП) UPS компании American Power Conversion (APC) нужно быть предельно осторожным. Если следовать инструкции из документации, можно запросто сжечь com-порт UPS. APC признает, что "это очень маловероятно, но возможно". Безопаснее будет следовать приводимым здесь инструкциям: отключите питание от сервера и всего остального оборудования, подсоединенного к ИБП, отключите сам ИБП. Затем отсоедините кабель питания ИБП, нажмите кнопку "Power On" - Вы услышите характерный звук. После этого снимите крышку слота SmartUPS и установите Measure UPS II. Теперь можно спокойно включать ИБП, подсоединять его к серверу и работать.
Новый драйвер Matrox
Единый драйвер компании Matrox для Windows 95 к видеокартам Millennium и Mystique версии 3.70 устраняет конфликт, который вызывал зависание при минимизации окошка работающей утилиты Speed Disk из пакета Norton Utilities 2.0.
41 за 1997 год
На заметку
