Инженерный конкурс
Компас для витой пары
Как мы уже говорили, вопрос о коротком замыкании породил целую лавину ответов. Читатели подошли к решению основательно, сопроводили свои ответы подробными расчётами, формулами и электрическими схемами.
Задача заключается в том, что у вас где-то короткое замыкание на длинной витой паре, проложенной по стенке или плинтусу. Как проще всего найти, где именно, не повреждая и не прокалывая проводов?
Практически все варианты решения задачи делятся на три типа. Первый предполагает использовать законы Кирхгофа, измерительное оборудование и путём вычислений примерно найти место КЗ.
Законы Кирхгофа и омметр
Первый закон Кирхгофа гласит, что суммарный ток, втекающий в любой узел цепи, равен нулю. Иными словами, сколько тока втекает в узел, столько из него и вытекает. Второй закон гласит, что суммарное напряжение по любому замкнутому контуру цепи равно сумме ЭДС, которые в нём находятся. Если в контуре нет ЭДС, то суммарное напряжение равно нулю. Таким образом, по нашей витой паре пускаем переменный ток, создавая замкнутый контур, после чего применяем известный метод.
Решение в похожем стиле предлагают сразу несколько наших читателей. Алексей Чешуев пишет: "Для нахождения повреждения необходимо провести два измерения шлейфа с разных концов кабеля. Это можно представить эквивалентной схемой".
"Получим два значения сопротивлений 2*R1 и 2*R2, соотношение которых будет равно соотношению длин кабеля от его концов до места повреждения. Далее каким-либо методом измерения длин находим примерное место повреждения и методом визуального осмотра ищем следы деятельности живых существ, приведших к короткому замыканию. Это, скорее, будет гвоздь, пережим или повреждение изоляции".
Похожие способы решения предложили Павел Флотонов, Дмитрий Ставский, Александр Комиссарчик (Гомель ИП "ЭПАМ Системз"), Виктор Коркин, Grey (serg_x@) и Alex с форума "КВ".
Наиболее лаконично решение в этом стиле сформулировал Владимир Кириллов: "Омметром с точностью до 0,001 ома измерить сопротивление с обоих концов, соотношение этих величин и знание длины витой пары даст с точностью до 1 см место КЗ".
Насчёт точности измерений - звучит весьма сомнительно. Замер малого сопротивления методом вольтметра-амперметра даёт колоссальную погрешность.
Отметим также, что данный тип решений предполагает использование измерительных приборов. В таком случае зачем нам омметр? Можно взять специальное оборудование, которое создавалось именно для таких целей. Например, селективный усилитель или рефлектометр (измеритель неоднородности линий) может точно определить место повреждения вообще без всякого Кирхгофа.
Тут есть несколько замечаний. Во-первых, в условиях задачи не сказано, знаем ли мы удельное сопротивление кабеля, точную длину кабеля и есть ли у нас возможность всё это измерить. Что касается измерительных приборов, то это напрямую не запрещено условиями задачи, но запрет вытекает из логики нашего конкурса. Удивительно, как это ещё никто не предложил подключить импульсный дефектоскоп. Дорогущий, но прямо на индикаторе показывает расстояние до КЗ!
Метод грубой силы
Если пустить по витой паре сильный переменный ток, то кабель нагреется или повредится в месте короткого замыкания.
"Если кабель проложен вдоль стены или ПО плинтусу, то развинчивываем бесперебойник (не очень мощный), соединяем контакты аккумулятора с контактами коротнувшего кабеля и идем щупать кабель: где тепленький, там до КЗ, где холодный - там после КЗ. Логично начинать поиск с середины кабеля, и методом деления пополам", - пишет Павел Флотонов.
Простым нагревом дело может не закончиться. "Отключить концы и пустить переменник, вольт 100-150... Провод сам выдержит, но в месте замыкания пробьет оболочку", - советует Евгений (golushkov@).
Этот способ не очень хорош. Ведь если КЗ хорошее, то вспыхнет весь провод до места короткого замыкания. Если КЗ слабое, то оно выгорит и на его месте может образоваться обрыв. К тому же теплопроводность меди настолько хороша, что из неё делают паяльники, и провод будет греться не только в месте КЗ, но и несколько дальше этого места, локализовать точно не получится.
В такой ситуации, конечно, можно использовать тепловизор, а Логик с форума "КВ" предлагает термобумагу: "Вначале, на ощупь, определяешь примерно, с точностью до пары метров. Потом разрезаешь бумагу на тонкие полоски и наклеиваешь их на этом, ранее определенном участке, прямо на провод. Подаешь ток и внимательно смотришь, где термобумага начнет менять свой цвет. Точность до пары сантиметров".
С теплобумагой - неплохой вариант.
Довольно близко к оптимальному решению задачи подошёл Alex с форума "КВ": "Один полюс ВЧ-генератора соединяем с одной клеммой нагрузки (резитора), вторую клемму нагрузки и второй полюс ВЧ генератора подсоединяем к витой паре и врубаем максимальную мощность. Далее идем по кабелю витой пары с поднесенным ВЧ-приемником, фиксируя излучение, с того места, где сигнал станет приниматься резко хуже, будет место КЗ". Только он не учёл, что в ВЧ-технике есть понятие "длинная линия", оно же "фидер". До места КЗ имеем "фидер", кстати, он практически не излучает, т.к. излучение одного провода гасит другое. После КЗ имеем тривиальную антенну. После КЗ излучение теоретически должно увеличиться (а не "резко хуже"). Но излучение длинной антенны не позволяет точно локализовать место её запитки. Кроме того, не каждый инженер носит с собой в рюкзаке мощный ВЧ-генератор. Есть куда более простой способ!
Оптимальное решение
"Меломанский" вариант решения предлагает Андрей Рожанский: "Подать сигнал любимого музыкального произведения с выхода достаточно мощного усилителя низкой частоты в витую пару. Взять сильный подковообразный постоянный магнит с большим значением напряженности магнитного поля в зазоре и вести его вдоль витой пары, таким образом, чтобы она находилась в области действия магнитного поля. Поскольку магнитные поля от проходящего тока в перевитых проводниках практически взаимно скомпенсированы, то их колебания в магнитном поле незначительны и музыка слышна не будет. В месте КЗ условие компенсации не выполняется и проводники витой пары должны тихонечко "запеть"". Оригинально.
Оптимальный ответ прост и красив. Подключаем к паре источник постоянного тока и аккуратно ведем компасом по паре. Компас покажет место КЗ, потому что только там будет нескомпенсированное магнитное поле. Точное решение указали Сергей Самофалов и brovkin@. Поздравляем!
А теперь - новая задача. "Мы с приятелем живём на разных этажах. Оба инженеры-электроники, общее хобби. Соединили компы кроссовером метров двадцать. Но однажды пришла гроза; нет, не в виде нетрезвого дяди Васи, рушащего "оппонентские сети", а самая натуральная. Правду говорят: "С большой тучи малый дождь" - блеснуло разок между облаками, слегка покапало, и опять солнышко. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили отказавшие сетевые карты! Ведь молния никуда не била! Даже в землю... У меня от приёмника провод брошен на крышу, так он же не сгорел. И компы были выключены. Мистика какая-то. Вопрос: почему карты повредились?"
Присылайте свои ответы, а также новые задачи до 31 марта на адрес puzzle@kv.by или бумажной почтой на адрес редакции. Инженерный конкурс будет выходить каждые две недели.
mike (old student),
11 за 2008 год
Self-test
Жизнь богата на загадки. Вот ещё одна. Кому-то она покажется простой, кому-то не очень. А дело было так. На одном предприятии в глубинке в прошлом веке мой коллега установил свою делфиписанную задачу с использованием БД "аксесс-97". Время шло, менялись компы и ОС, но задача, благодаря MSDAO и тамошнему сисадмину, благополучно мигрировала с одного на другое. Так было до тех пор, пока у пользователя не понадобилось что-то изменить в настройке, хранимой в БД, доступа к которой коллега не сделал. Оказывается, коллега эту настройку устанавливал не из задачи, а из СУБД. Тамошний сисадмин, не долго думая (хорошо ещё, что сделал копию mdb-файла!), запустил "аксесс", но не 97-ой, а его потомка, который сообщил, что изменить данные без преобразования БД невозможны. Сисадмин проапгрейдил БД, поменял злополучную настройку и попытался запустить задачу. Но не тут-то было! Задача вусмерть отказывалась работать с преобразованной БД. Сисадмин попробовал установить "аксесс-97" и из него изменить настройку. Но комп с XP SP2 начисто отказывался принимать "аксесс-97", сообщая, что "у вас отсутствует лицензия на установку данного продукта". Как назло, на том предприятии все компьютеры были переведены на XP, старые оффисы снесены, и ни в один из них "аксесс-97" установить не удалось. Пересылать мне по мылу файл БД в 93 мегабайта сисадмин не стал - дайлап и АТС сельская... Тупик! По счастью, решение оказалась до смешного простым и потребовало менее минуты.
Аватар пользователя Логик
mike (old student), а причем тут в задаче КЗ "иголка" (или что-то типа такое, от шнурка и т.п.) которую можно использовать? - Ты на форуме что-то писал об этом. Я не нашел в ответах ссылку на метод с иголкой.
А также на метод посыпания проводов железными опилками. :) Подключаем источник тока к концам пары. Берём иголочку, подвешиваем её за нитку и ведём НАД проводом. Иголочка висит вертикально. Вспоминаем, как расположены силовые линии магнитного поля вокруг проводника с током. Кто забыл - лукните в школьный учебник. Заодно вспоминаем, что ферромагнитные иголочки ориентируются вдоль этих линий. В месте КЗ иголочка начнёт ощутимо "вставать". Кто сомневается - аппелирую к Фарадею. Майклу, не Майку.
Ну так надо было об этом и написать в ответе. - А то компас то не у каждого есть. ;-)
Логик, возьми иголку, намагнить её от батарейки, налей в немагнитную плошку воды и положи на её поверхность иголку. Об увиденном расскажи.
mike (old student)>возьми иголку, намагнить её от батарейки, налей в немагнитную плошку воды...
Ваши люди-ремонтеры при обнаружении КЗ начинают с такой вот возни с плошкой воды?
Нет, они постоянно возят с собой бухту для прокладки линии по новой.
Мои горячие благодарности А.Ализару, поставившему мой ник перед своей подписью. Не ожидал. Чертовски приятно!
Админ, если удаляете пост, то, пожалуйста, сообщайте за что. Мне тоже будет приятно.
>Нет, они постоянно возят с собой бухту...
Ну, бухта поболе плошки то. Несомненно.
А вот ещё "загадка". Не для всех, конечно. В своей работе неоднократно приходилось соединять с компьютером радиостанции. Одно неудобство: "моторолла" комплектовалась тяжеленным блоком питания со встроенным компенсационным стабилизатором напряжения. К тому же из-за низкого КПД блок в закрытом шкафу перегревался. Однажды, чтобы уменьшить поклажу, я заменил этот штатный блок на компьютерный блок питани. Сначала опасался, что он будет давать помехи приёмнику "мотороллы". Но напрасно - установив блок и "мотороллу" на объекте, я убедился, что потери чувствительности не произошло, а мощности 12-вольтового выхода блока хватало для передатчика. И перегрева не было! Заменил блок ещё на одном объекте - прекрасно! Но в третий раз после замены щтатного блока птания на компьютерный передача данных пошла "через пень колоду". Поразмыслив, я понял, почему "мотороллу" комплектовали "устаревшим" блоком питания. Вопрос: почему?
Аватар пользователя Эдуард
Я полагаю, что в зависимости от напряжения питания в сети, поскольку БП импульсный, он мог переходить (в зависимости от входного напряжения) в режим генерации мощной импульсной помехи.
