Советы и секреты
Вот есть на компьютере файлы с неизвестным расширением и вообще непонятно к чему относящиеся (к примеру, таким является файл торрента). Так вот, я такой файл запустил с помощью Блокнота и теперь он отображается как Блокнот, как мне вернуть его в прежнее состояние неизвестного файла?
Щёлкните по нему правой кнопкой мыши и в раскрывающемся меню выберите пункт Открыть с помощью > Выбрать программу. Появится окно Выбор программы, выберите нужную и установите флажок Использовать для всех файлов данного типа.
Что делать, если локальный диск не открывается, при открытии выводит окно выбора приложения для открытия файла (что-то типа: "Открыть с помощью")?
P.S.Это не вирус!
Если это не вирус то его последствия, либо последствия смены значка для локального диска. В любом случае следует искать файл autorun.inf или autorun.ini в корне диска и удалять их.
Как перенести хорошо отлаженную систему - около сотни программ, утилит, плагинов - на новый компьютер? Заново всё устанавливать, "притирать"?.. То шрифты не работают, то кодеки, с таким трудом всё достаётся и ставится, установку некоторых программ, например, OrCAD или Pinnacle, со всеми десятками ключей вообще повторить сложно. Создать копию диска с реестром? (AcronisTrueImage). Но материнская и прочие устройства - всё будет другое. Копия не станет на новый компьютер. Может, есть какие программы для корректного решения данной проблемы? Буду очень благодарен за ответ.
Вам нужна программа для создания универсального образа. Попробуйте воспользоваться, например, Universal Imaging Utility (www.uiu4you.com). Ну и не забывайте перед созданием образа использовать команду sysprep (support.microsoft.com/kb/302577/ru).
Вызов оснасток и апплетов из командной строки Windows
Все приведённые ниже команды набираются либо в консоли, либо в меню Пуск > Выполнить.
Администрирование - control admintools
Администратор источников данных - odbccp32.cpl
Восстановление системных файлов - sfc /scannow
Дефрагментация дисков - dfrg.msc
Диспетчер проверки драйверов - verifier
Диспетчер служебных программ - utilman
Групповая политика - gpedit.msc
Запросы операторов съёмных ОЗУ - ntmsoprq.msc
Защита БД учётных записей - syskey
Инфраструктура управления - wmimgmt.msc
Проверка дисков - chkdsk
Консоль управления - dcomcnfg
Локальные параметры безопасности - secpol.msc
Локальные пользователи и группы - lusrmgr.msc
Мастер передачи файлов через блютуз - fsquirt
Настройка системы - msconfig
Назначенные задания - control schedtasks
Общие папки - fsmgmt.msc
Общие ресурсы DDE - ddeshare
Буфер обмена - clipbrd
Проверка подписи файла - sigverif
Программа Сетевого клиента SQL - cliconfg
Производительность - perfmon.msc
Просмотр событий - eventvwr.msc
Подключение к удалённому рабочему столу - mstsc
Результирующая политика - rsop.msc
Редактор системных файлов - sysedit
Редактор реестра - regedit
Редактор личных символов - eudcedit
Сертификаты - certmgr.msc
Служба диагностики DX - dxdiag
Службы - services.msc
Службы компонентов - dcomcnfg
Служба индексирования - ciadv.msc
Съёмные ЗУ - ntmsmgr.msc
Телнет - telnet
Управление дисками - diskmgmt.msc
Управление компьютером - compmgmt.msc
Просмотр установленных программ - appwiz.cpl
Дмитрий БАРДИЯН,
bardiyan.livejournal.com
Какие неприятности можно нажить, постоянно перенося компьютер с места на место, если жёсткий диск внутри подвешен на резиновых тяжах? Я его не ударяю.
Если вас случайно угораздило перенести системный блок в сборе под дождём без влагонепроницаемой упаковки, обязательно после переноски в точку назначения включите его и дайте хотя бы час поработать. Этим вы обеспечите принудительную вентиляцию воздуха внутри и небольшую сушку. Были случаи проржавления верхней крышки гермоблока жёсткого диска после того, как на нём сконденсировалась влага из воздуха, вызванная дождливой погодой и низкой температурой воздуха в помещении, в которое принесли жёсткий диск. Проржавление приводит к массовому появлению плохих секторов на поверхности пластин и полному выходу механической части из строя.
Как установить Windows XP на ноутбук с Serial ATA винчестером, предназначенный для Windows Vista? Сопроводительной документации и компакт-дисков в комплекте нет. В BIOS нет пункта отключения AHCI.
Для начала загрузите из Интернета ISO-образ компакт-диска с ASTRA и запустите ноутбук с него. В главном разделе ASTRA найдите информацию об используемом контроллере жёстких дисков. Чаще всего он встроен в Intel ICH, но бывают исключения. Например, ICH8M-E или ICH10M-R. Затем найдите фирменную дискету с драйверами для этого чипа от материнской платы стационарного компьютера или загрузите таковую с официального сайта производителя. Вставьте дискету в USB-дисковод и загрузитесь с ОРИГИНАЛЬНОГО компакт-диска Windows XP. Всяческие поделки, в обилии продающиеся в ларьках и обещающие полную unattended-установку (то есть, без задавания лишних вопросов) не подойдут. Причина этого в том, что в "новоделах" есть файл ответов (с заданием серийного номера и прочих параметров Windows) и чаще всего в этом файле ответов ЗАДАНА в явном виде папка для драйверов, поэтому драйвер с дискеты будет найден, но не переписан на жёсткий диск, и Windows при первой же перезагрузке "умрёт". Код "Синего экрана смерти" - 7B.
После начала загрузки подождите появления внизу экрана строчки с приглашением нажать F6 для установки драйвера с дискеты и нажмите (возможно, несколько раз) кнопку F6. Прекратите нажимания после появления внизу экрана строчки с приглашением нажать F2 для вызова Мастера восстановления копии Windows. Через некоторое время вас попросят нажать на клавишу S и выбрать, драйвера к какому чипу будут установлены. Дискету до окончания Текстового режима установки из дисковода не вынимайте.
Mexicanetz Express,
crowngold.narod.ru
43 за 2008 год
"Если вас случайно угораздило перенести системный блок в сборе под дождём без влагонепроницаемой упаковки, обязательно после переноски в точку назначения включите его и дайте хотя бы час поработать." - Ни в коем случае! А если влага замкнула проводники? Тогда при включении замкнет - и прощай компьютер, я так тебя любил...
Как надо? - Принести, снять крышку, и или под вентилятор, или дать постоять сутки, чтобы все просохло. И потом, прочитав любимое заклинание - включать. :)
"Были случаи проржавления верхней крышки гермоблока жёсткого диска" - люблю я байки от Мексиканца! Это какой же должен был быть дождик? Наверное из серной дымящейся кислоты... :) Или диски хранили несколько лет в подвалах инквизиции на берегу Средиземного моря... :)
"Вставьте дискету в USB-дисковод" - ну знатокам понятно, а для юзеров надо было пояснить, о чем и почему. Кроме того - скажите, а вы сами, лично, ставили хоть раз ХР на комп с установленной Вистой? Там же совершенно иной загрузчик, другой бут-раздел. Надо было рассказать, что с ним делать.
Аватар пользователя Mexicanetz Express
Если при переноске была открыта верхняя (боковая) стенка, то несомненно, внутренности компьютера должны буквально плавать в воде. Но чаще всего компьютера переносят с закрытой стенкой, поэтому количества воды недостаточно, чтобы устроить КЗ.
Сама по себе влага просыхает исключительно медленно, поэтому все же принудительная вентиляция обязательна.
Не фантазируйте, АИ, и всё у вас будет в порядке. А материал основан на реальных событиях, и у меня до сих пор лежит на полке ST3250410AS c ржавчиной на крышке. Клиент был недоволен. А комп просто стоял неделю на балконе без включения. Балкон застеклён.
Дубль два. Если на ноутбуке РАНЬШЕ стояла Виста, то никто не говорит ничего о том, ГДЕ она сейчас.
Я придерживаюсь дедовской методики: на один компьютер - одна ОС. Поэтому перед установкой новой ОС производится ПОЛНОЕ ПЕРЕРАЗБИЕНИЕ ВИНТА НА РАЗДЕЛЫ. Неужели это не очевидно?
Вы так категоричны, что даже возражать лень...
Аватар пользователя Savely
+1 Al'у... Таки лень...
Аватар пользователя Эдуард
Наверно клиент по какой-то неведомой причине постеснялся Вам рассказать, что пролил внутрь системного блока огуречный рассол.
Аватар пользователя Файерболл Димон
Нельзя же быть таким доверчивым!
