GeForce GTX 285
Модернизация флагмана Nvidia
GeForce GTX 285 - это плановое обновление модели GTX 280, направленное на улучшение основных характеристик лучшего, на сегодняшний день, однопроцессорного 3D-ускорителя. При этом функционально видеокарта осталась той же, а все изменения носят технологический или конструктивный характер.
Во-первых, графический процессор GT200, самый сложный и совершенный на сегодня, был, наконец-то, переведён на 55 нм. Новый технологический процесс производства микросхем, осуществляемый на фабрике компании TSMC, партнёра Nvidia, позволил уменьшить площадь кристалла, снизить энергопотребление и улучшить частотные характеристики графического процессора. Благодаря этому разработчикам видеокарты GeForce GTX 285 удалось немного повысить тактовые частоты при одновременном уменьшении суммарного энергопотребления с 230 до 180 Вт. Все остальные параметры и упомянутого чипа, и других компонентов видеокарты остались неизменными. А, следовательно, пользователи получили возможность купить ещё более мощную игровую видеокарту по сниженной цене. Последний факт объясняется не только уменьшением себестоимости графического контроллера GT200b (чем меньше его размер, тем больше годных процессоров можно получить на одной кремниевой пластине), но и некоторым упрощением конструкции видеокарты. А это - уже второе отличие GeForce GTX 285 от предшественника, GeForce GTX 280.
Уникальность модели GTX 285 заключается и в том, что у неё фактически нет прямого конкурента. Компания AMD выстроила свою линейку Radeon несколько иначе, из-за чего образовался серьёзный ценовой пробел между двухпроцессорным "монстром" Radeon HD 4870 X2 и самой мощной однопроцессорной видеокартой Radeon HD 4870. Конечно, AMD предприняла попытку заполнить его моделью Radeon HD 4850 X2. Но по каким-то причинам эта видеокарта попала в разряд дефицитных, поскольку право на её выпуск получила только одна компания - Sapphire. Поэтому пользователи, рассчитывающие потратить на видеокарту более $300, непременно обратят внимание на GeForce GTX 285, потому что эта видеокарта обеспечивает отличную производительность при сохранении разумных показателей по энергопотреблению и уровню шума.
Недавний анонс AMD/ATI новой видеокарты Radeon HD 4890 вряд ли достигнет своей цели. Для достижения уровня производительности, характерного для GeForce GTX 285, недостаточно просто разогнать Radeon HD 4870.
В нашем обзоре мы рассмотрим один из наиболее доступных по цене вариантов GeForce GTX 285 - модель производства голландской фирмы Point of View.
Дизайн, характеристики
Возможно, через некоторое время в продаже можно будет найти GeForce GTX 285 нестандартного дизайна. Однако сегодня коробку какого производителя ни открой - внутри будет одна и та же видеокарта, выполненная по референсному дизайну и снабжённая фирменным кулером. Компания Point of View не стала исключением: её GeForce GTX 285 ничем, кроме наклеек, не отличается от моделей конкурентов.
На первый взгляд, по дизайну новая модель Nvidia полностью идентична GeForce GTX 280 и GTX 260. Но отличия легко заметить, если посмотреть на обратную сторону видеокарты. Предыдущие видеокарты использовали двухсторонний радиатор: обратная сторона была накрыта тонкой алюминиевой пластиной, призванной отводить тепло от микросхем памяти. В новом дизайне, применённом для GeForce GTX 285, все 16 микросхем памяти перенесены на лицевую сторону, что позволило упростить конструкцию системы охлаждения.
Радиатор на лицевой стороне по-прежнему состоит из большого алюминиевого шасси, покрывающего практически всю видеокарту, медной пластины для отвода тепла от графического процессора, тепловых трубок и набора тонких пластин-рёбер, которые продуваются при помощи мощного вентилятора. Чёрный пластиковый кожух не даёт выхода нагнетаемому турбиной воздуху иначе как через отверстия в двойной крепёжной планке. Тем самым прогретый воздух выводится за пределы корпуса, что положительно влияет на общий температурный режим. Минус такого решения заключается в массивности системы охлаждения, которая занимает пространство двух слотов по всей длине видеокарты. А поскольку GeForce GTX 285 имеет большую длину, то установить его на некоторых материнских платах будет проблематично.
Как и предыдущие модели, GTX 285 снабжён двумя разъёмами питания. Но на этот раз не обязательно искать блок питания с 8-контактным разъёмом - оба входа у видеокарты 6-контактные. А значит, блок питания мощностью 500 Вт вполне может справиться с новым GeForce.
Частота всех компонентов видеокарты Point of View соответствует рекомендованным значениям, заводской разгон на данной модели не применяется. Отметим, что частота памяти составляет около 1250 (2500) МГц, что является пределом для технологии GDDR3. Для уменьшения энергопотребления при простое графического конвейера видеокарта в режиме 2D существенно понижает все частоты - в два раза для графического процессора и в 12 раз для памяти. Забегая вперёд, отметим, что при отсутствии 3D-нагрузки температура видеокарты, в среднем, вдвое ниже, чем при её наличии, даже с учётом существенного уменьшения оборотов вентилятора.
Тестирование
Мы сравним видеокарту GeForce GTX 285 производства Point of View с двумя моделями классом ниже. Это будут Radeon HD 4870, самая мощная однопроцессорная видеокарта конкурента, и GeForce GTX 260, базовая модель линейки GTX. Тем самым мы дадим ответ на вопрос, стоит ли GTX 285 тех денег, которые за неё просят.
Название GeForce GTX 285 Radeon HD 4870 512 MB GeForce GTX 260 (192sp)
Производитель Point of View (NVIDIA OEM) Palit Gigabyte (NVIDIA OEM)
Модель R-VGA150921N HD4870 Sonic Dual Edition GV-N26-896H-B
3D-ускоритель GT200b 240sp RV770 GT200 192sp
- транзисторов 1400 млн. 956 млн. 1400 млн.
- техпроцесс 55 нм 55 нм 65 нм
- базовая частота 648 МГц 750 / 775 МГц 576 МГц
- частота шейд. процессоров 1476 МГц 1242 МГц
- кол-во шейд. процессоров 240 (10 x 24) 160 (10 x 16) / 800 192 (8 x 24)
- кол-во TMU 80 40 64
- кол-во ROP 32 16 28
Память GDDR3 GDDR5 GDDR3
- объем 1024 Мб 512 Мб 896 Мб
- частота 1242 (2484) МГц 950 (3800) / 1000 (4000) МГц 1000 (2000) МГц
- шина 512 бит 256 бит 448 бит
Охлаждение активное активное, 2 вент. активное
Интерфейс PCI Express 2.0 x16 PCI Express 2.0 x16 PCI Express 2.0 x16
Выходы
- DVI 2 1 2
- VGA (D-Sub) - 1 -
- TV-out 1 - 1
- TV-in - - -
- HDMI - 1 -
- DisplayPort - 1 -
Цена (Минск, апрель'09) $360-400 $220-250 $240-260
Конфигурация тестового стенда:
  • процессор Core 2 Duo E8400 (2.83 ГГц);
  • кулер Cooler Master GeminII;
  • материнская плата Gigabyte EP35C-DS3R (Intel P35);
  • память Apacer DDR3-1066 2 Гб;
  • блок питания FSP Everest 1010 (1 кВт).
Измерение производительности, выраженной в среднем количестве кадров в секунду (FPS), мы проводили в двух разрешениях - 1280х1024 и 1680х1050. При этом настройки качества рендеринга выбирались в соответствии с двумя профилями - максимальная производительность (отключены анти-альясинг и анизотропия, текстурирование минимального качества) и улучшенное качество (анти-альясинг 4х, анизотропия 16х, анти-альяснинг прозрачных текстур методом мультисэмплинга, текстурирование высокого качества, оптимизации отключены).
Все современные игры в той или иной степени используют новые возможности, предоставляемые интерфейсом DirectX 10. Но не все пользователи установили Windows Vista, которая официально требуется для работы DX10. Поэтому мы протестировали видеокарты в режиме DirectX 9. И убедились в том, что GeForce GTX 285 значительно опережает Radeon HD 4870 в требовательных 3D-играх, особенно при включении "тяжёлых" режимов. Разница в FPS между двумя видеокартами находится в широких пределах - от 15% до 60% в зависимости от игры, но она всегда в пользу GeForce. Что касается GeForce GTX 260, то эта видеокарта, несмотря на довольно близкие технические характеристики, в некоторых случаях отстаёт от флагмана в полтора раза, что согласуется с их разницей в цене.
При использовании возможностей DirectX 10 картина практически та же. Только в "тяжёлых" режимах Radeon HD 4870 отстаёт уже на 20-75%, а GeForce GTX 260 - на 7-35%. Обе видеокарты Nvidia несколько лучше справляются с шейдерными спецэффектами и сложными сценами, поскольку оснащены большим объёмом локальной видеопамяти и широкой шиной доступа к ней.
Температура. При работе в режиме 2D температурный режим видеокарты GeForce GTX 285 остаётся более чем приемлемым, по данным встроенного мониторинга. Так, температура GPU не превышает 45 градусов, при этом вентилятор вращается на пониженных оборотах и потому практически не слышен. Но под нагрузкой видеокарта начинает быстро разогреваться, и лишь включение вентилятора на полную мощность останавливает рост температуры GPU на отметке 85 градусов. К счастью, горячий воздух из кожуха видеокарты выходит наружу через щели в крепёжной планке. Что касается уровня шума вентилятора, то он остаётся в рамках приличий и не мешает во время игры в наушниках.
Выводы
Видеокарта GeForce GTX 285 - действительно самый мощный однопроцессорный 3D-ускоритель на сегодняшний день. Применение нового технологического процесса с нормами 55 нм для производства графического процессора позволило существенно улучшить показатели энергоэффективности видеокарты, а заодно и снизить её себестоимость. Конечно, GTX 285 никак нельзя назвать доступной по цене, однако в современных требовательных играх она свою стоимость отрабатывает, обеспечивая значительно (не менее 25%, в большинстве случаев) более высокие цифры среднего FPS, чем GeForce GTX 260 или Radeon HD 4870.
Что касается видеокарты Point of View, то это типичный "референс" со всеми преимуществами и недостатками подобных решений. К плюсам этого варианта мы отнесём более низкую, чем у многих конкурентов (даже производителей второго звена), цену, а к минусам - не впечатляющую комплектацию и неудачную упаковку.
max@gigamark.com
Проект
www.GIGAMARK.com
Благодарим компанию IvenComputers за предоставленную видеокарту Point of View
Благодарим компанию "МИПС" за предоставленную материнскую плату Gigabyte
Благодарим компанию "Цифровая техника" за предоставленный блок питания FSP
18 за 2009 год
